Ваш город
Москва ваш город?
Да
Выбрать другой город
Режим работы клиентского сервиса:
Пн-Пт 9:00—18:00;
Сб-Вс выходные дни
КАТАЛОГ ТОВАРОВ
Электрическое отопление
0
Товары в корзине
корзина пуста
КАТАЛОГ ТОВАРОВ
Корзина пуста0 руб.0
Товары в корзине
корзина пуста
0КорзинаПусто0 руб.
Товары в корзине
корзина пуста
Как термостаты помогут сэкономить на отоплении загородного дома
Чтобы создать экономичную систему отопления дома и значительно снизить счета за потребление энергоносителей (газ, электричество), достаточно установить термостаты для управления мощностью радиаторов. Контроль температуры в каждом отдельном помещении позволяет добиться существенной экономии на отоплении и поддерживать в доме максимально комфортный микроклимат.
Что представляют собой радиаторные терморегуляторы
Термостат (или терморегулятор) — миниатюрный прибор, состоящий из датчика температуры и клапана, который регулирует объем теплоносителя в секциях батареи. Устройство устанавливается на входе в радиатор и работает автономно, не требуя дополнительного обслуживания в течение всего срока эксплуатации (вплоть до 25 лет).
Типы комнатных термостатов:
  • Механические — с термочувствительным элементом, наполненным жидким либо газообразным веществом; могут иметь ручную или автоматическую регулировку.
  • Электронные — с электромагнитным реле; имеют автоматическую регулировку, позволяют программировать режимы работы.
Терморегуляторы эффективно работают в частных домах, квартирах, торговых и офисных комплексах. Эти универсальные устройства могут применяться в системах отопления, укомплектованных стальными, алюминиевыми, чугунными и биметаллическими батареями.
Насколько велика экономия?
Умные приборы позволяют организовать правильное отопление дома, когда расходуется ровно столько тепла, сколько нужно для обогрева помещений. Экономия газа или электроэнергии может составлять 30% и более. Этот показатель зависит от типа самого терморегулятора. Так, применение механических моделей с жидкостным наполнением позволяет сократить расходы на 31%, с газовым — на 36%. Еще более эффективны электронные регуляторы: например, новый программируемый термостат Ridan SmartHeat обеспечивает экономию до 40%.
Электронные программируемые устройства автоматически регулируют мощность приборов отопления. Когда температура воздуха в комнате увеличивается, регулятор фиксирует изменение и выдвигает клапан, прикрывающий поток теплоносителя. За счет этого мощность радиатора снижается, а в помещении сохраняется комфортная температура.
Современные модели оснащены кнопками для ввода нужных параметров и дисплеем, на который выводятся данные. Умная электроника способна автоматически уменьшать обогрев комнат, когда вы на работе, а к вашему приходу, наоборот, увеличивать температуру. Для этого достаточно задать соответствующую программу.
Для помещения с двумя и более радиаторами оптимально подходит комнатный терморегулятор. Он передает сигналы на термоэлектрический привод, управляющий подачей теплоносителя в батареи. На рынке представлены как проводные (питающиеся от сети 220 вольт), так и беспроводные модели, которые поддерживают связь с термоэлектроприводом через радиосигнал. Комнатные термостаты особенно удобны в случаях, когда доступ к отопительным приборам ограничен (в частности, в системах с внутрипольным конвектором).
Какую функцию выполняют комнатные термостаты
Чтобы получить комфортную температуру в комнате и сэкономить на платежах за отопление, нужны устройства, регулирующие температуру в каждом помещении.
Часто используемый способ — установить на каждый отопительный прибор радиаторный термостат. Термостат реагирует на температуру воздуха. Если температура выше установленной пользователем, термостат уменьшит расход воды через радиатор. Если температура понизилась, термостат увеличит мощность радиатора. Таким образом поддерживается комфортная температура в помещении.
За счет точного поддержания температуры, а также за счет того, что температура регулируется без открытия форточки, достигается экономия до 31% энергии для термостатов с жидкостным наполнением, до 36% с газовым наполнением. Самым современным устройством являются электронные термостаты. С их помощью можно автоматически изменять температуру в помещении, например, установить период сниженной температуры на время сна или пока все на работе.
Если в одном помещении установлено большое количество радиаторов, как это часто бывает, например, в кухне-гостиной на первом этаже частного дома, удобно управлять всеми радиаторами при помощи одного прибора. Для этого в помещении размещают комнатный термостат, который передает управляющий сигнал на термоэлектропривод, включающий или отключающий подачу воды в радиаторы. Комнатные термостаты также необходимо использовать, если доступ к радиатору затруднен, например, если радиатор закрыт декоративной панелью или в случае внутрипольного конвектора.
Механический комнатный термостат располагают в удобном месте в помещении. С помощью поворотного диска устанавливают желаемую температуру.
Более функциональные программируемые комнатные термостаты, например, Ридан WT-R и WT-RB, позволяют автоматически изменять температуру в помещении, например, прогреть комнату ко времени прихода с работы. Такие модели оснащены дисплеем и кнопками для ввода параметров.
Проводные модели необходимо подключить к сети 220 вольт, они передают сигнал к термоэлектрическому приводу по проводам. Беспроводной электронный комнатный термостат Ридан RT2000RF + RX1 питается от двух пальчиковых батареек и передает сигнал к приемнику, к которому подключают термоэлектрические приводы. Радиус действия беспроводных моделей 30 метров, но нужно учитывать, что радиосигнал не проходит через стены и перекрытия с плотной арматурной сеткой внутри.
Как правило, проводные модели делают встраиваемыми, они размещаются в стандартном подрозетнике. Выступающая в комнату часть имеет минимальную толщину. Беспроводные модели делают накладными, место их расположения можно легко поменять в процессе эксплуатации, например, при перестановке мебели в комнате.
Мы используем файлы cookie, чтобы сайт был лучше для вас.
