Уже на этапе проектирования частного дома или дачи встает вопрос о том, какое отопление выбрать, чтобы обеспечить надлежащее теплоснабжение здания с минимальными затратами на содержание системы.
Выбор обычно сводится к определению трех аспектов:
- источник энергии;
- конфигурация отопительной системы;
- автоматизация отопления.
Выбор источника энергии
В системах отопления используются три основных источника энергии для отопительных систем, каждый из которых имеет преимущества и недостатки.
- Магистральный газ — самый выгодный вариант. Если дом расположен вблизи газовой магистрали, обычно делают выбор в пользу этого источника энергии. При отсутствии централизованного газоснабжения, возможно применение сжиженного газа в баллонах. Однако это значительно повышает стоимость обслуживания системы.
- Электричество — дорогостоящий вид энергии, который предполагает использование дополнительных средств автоматизации (например, программируемого тарификационного электросчетчика). Наиболее целесообразно применение электрических теплых полов в составе системы отопления.
- Твердое топливо — относительно доступный источник энергии, позволяющий организовать автономную отопительную систему. Однако ее обслуживание связано со значительными неудобствами. Кроме того, этот вид топлива целесообразно использовать только для обогрева небольших домов и дач с сезонной или периодической эксплуатацией.
Конфигурация и автоматизация отопительной системы для частного дома
Помимо источника энергии отопительной системы для частного дома, на этапе проектирования предстоит определить конфигурацию оборудования. В большинстве случаев реализуется жидкостный контур, теплоносителем внутри которого выступает вода. Такой контур может подключаться к газовому, электрическому или твердотопливному котлу и обеспечивать стабильное прогревание всех отапливаемых помещений.
Для повышения эффективности отопления и удобства управления с жидкостным контуром следует использовать систему автоматизации, включающую следующие элементы:
- отопительные коллекторы, узлы смешения;
- запорно-регулирующая арматура;
- термостаты;
- терморегуляторы;
- датчики.
Это оборудование обеспечивает экономичное расходование энергии без ущерба для комфорта жильцов. Управлять отоплением становится удобно, а температурный режим в точности соответствует потребностям хозяев дома.
В ходе расчета вырисовывается понятная схема расположения всех элементов отопительного оборудования, а также составляется смета расходов, необходимых на его покупку и монтаж
Алгоритм расчета отопления коттеджа
Расчет системы отопления начинается с уточнения параметров дома и отапливаемых помещений:
- общая площадь коттеджа;
- число этажей;
- количество отапливаемых помещений на каждом этаже, включая цокольный.
Предстоит также определить, где будет располагаться котел: в подвале или на первом этаже.
На втором этапе составляется поэтажный план системы отопления. Для всех комнат каждого этажа определяются виды и количество приборов отопления (например, один или два радиатора и система «теплый пол»). Соответственно, в проект включаются коллекторы радиаторов и теплых полов, отвечающие за правильное распределение теплоносителя.
Для каждого отопительного прибора можно предусмотреть отдельные параметры подключения:
- боковое или нижнее, левое или правое расположение подключения;
- разводка выполнена в полу, стене или коробе;
- диаметр патрубков;
- материал и диаметр фитингов.
Если планируется оснастить отопление системой автоматизации, следует уточнить вид термостата для управления приборами, тип клапана и конфигурацию обвязки радиатора.
Для управления теплым полом можно выбрать механический или программируемый регулятор как проводного, так и беспроводного типа. В зависимости от площади отапливаемого помещения, напольная система включает в себя одну, две или более петель (каждая петля рассчитана на то, чтобы обогревать до 15 м² площади).
Основной элемент системы умного отопления — котел, работающий на газе, твердом или жидком топливе. Если предполагается, что он будет отвечать дополнительно за горячее водоснабжение, в расчет включается второй контур (подготовки горячей воды). Дополнительно агрегат оснащается теплообменником, трехходовым вентилем переключения режимов, циркуляционным насосом и автоматикой.
Как сэкономить на отоплении?
Для того чтобы поддерживать тепло в доме, необходимы постоянные затраты на топливо. Даже самое экономичное отопление — газовое — составляет крупную статью расходов в семейном бюджете. Поэтому экономия газа и других источников энергии – одна из важнейших задач при проектировании системы отопления.
Первый способ сэкономить на обогреве дома — качественная изоляция. Если свести теплопотери здания к минимуму, удастся сократить расход энергии. Для этого уже на этапе подготовки к строительству подбираются эффективные стройматериалы с низкой теплоотдачей, а также применяется дополнительная изоляция всех конструкций, включая окна и двери.
Качественная изоляция позволяет повысить экономичность системы отопления, снизив энергопотребление до двух раз.
Второй способ добиться экономии — автоматизация отопления. Она заключается в установке специализированных регулирующих устройств: датчиков, терморегуляторов, запорно-регулирующей арматуры (клапанов), коллекторов и узлов смешения.
Преимущества автоматики:
- возможность настройки температурного режима с шагом 1 градус;
- точное поддержание температуры на заданном уровне;
- автоматическая регулировка температуры в зависимости от изменения погодных условий;
- программирование системы — выставление параметров работы на определенный период времени;
- возможность настройки различных режимов для разных помещений.
Применение умного отопления обеспечивает сокращение потребления ресурсов до 30%. В сочетании с качественной изоляцией достигается максимальная эффективность системы.
Виды устройств автоматизации
Термостаты и датчики — позволяют поддерживать нужный уровень тепла за счет измерения температуры воздуха и управления интенсивностью отопления. Для установки в помещениях с готовой отделкой рекомендуются беспроводные датчики, которые не требуют скрытого монтажа.
Терморегулятор и управляемые датчики — поддерживают необходимую температуру в течение заданного срока. Терморегулятор позволяет устанавливать персональные настройки системы, в том числе выставлять нужный режим к определенному времени.
В составе системы экономичного отопления частного дома рекомендуется использовать теплые полы, которые эффективно и быстро прогревают помещения, снижая нагрузку на основную систему.
Монтаж системы отопления загородного дома
Как любая серьезная работа, монтаж системы отопления загородного дома начинается с разработки проекта, в котором будет наглядно представлен отопительный контур с входящими в него элементами оборудования.
Традиционный водяной контур представляет собой разветвленную сеть трубопроводов, соединенных с источником тепла (котлом) и радиаторами, которые устанавливаются во всех отапливаемых помещениях. Для поддержания нормального давления в системе используется расширительный бак.
Общая схема системы отопления коттеджа включает в себя следующие компоненты:
- котел, который обеспечивает нагревание жидкости, циркулирующей в системе;
- горячая магистраль — трубопровод, по которому нагретый теплоноситель подается к помещениям;
- подающие стояки — трубы, подводящие теплоноситель к отопительным приборам;
- радиаторы — приборы, эффективно распределяющие тепло в помещениях), а также «теплые полы»;
- обратная магистраль — система труб, по которым остывающая жидкость направляется на подогрев.
В числе дополнительных элементов отопительного оборудования: крепеж, фитинги, вентили подключения к водопроводу и слива теплоносителя в канализацию. Расширительный бак соединяется с дополнительным сигнальным трубопроводом, который показывает уровень воды.
Как рассчитать стоимость отопления
Стоимость системы отопления определяется, в первую очередь, этажностью дома, количеством и площадью отапливаемых помещений. От этого зависит и цена монтажных работ. Стоит учесть, что для эффективного обогрева больших комнат требуется более одного радиатора.
Для удобства управления температурой рекомендуется устанавливать регулировочные краны на каждом отопительном приборе. Автоматизация отопления предполагает также применение термостатов, запорно-регулирующих клапанов и других видов оборудования, обеспечивающих повышенный уровень комфорта в доме.
Монтаж системы отопления под ключ всегда включает в себя первоначальный расчет сметы предполагаемых затрат, с учетом видов применяемого оборудования, возможностей управления, наличия или отсутствия «теплых полов».
