Система отопления осуществлена следующим образом: источник тепла – настенный двухконтурный газовый котёл мощностью 24 кВт.
Площадь первого этажа - 70 кв. м, отопление организовано водяным теплым полом - 5 петель, а также под каждым окном установлено 7 стальных панельных радиаторов с нижним подключением.
Площадь второго этажа - 45 кв. м и отдельное помещение зимней оранжереи - 15 кв. м. Здесь отопление ведется только водяным теплым полом: жилая зона - 4 петли, оранжерея - 1 петля и 1 петля теплый подоконник.
От этого же котла, через подземную теплотрассу, организовано теплоснабжение и ГВС отдельно стоящего садового домика с зимним проживанием. Первый этаж садового домика площадью 30 кв. м отапливается водяным теплым полом (2 петли) и двумя стальными панельными радиаторами с боковым подключением, второй этаж отапливается только тремя радиаторами.
Так как система отопления получилась разветвленная, как в горизонтальном направлении, так и в вертикальном, то, для того, чтобы каждый отопительный прибор получил нужное количество тепла, необходима обязательная наладка гидравлики. Поэтому система максимально укомплектована балансировочными клапанами и радиаторными терморегуляторами.
В коттедже применена двухтрубная система отопления с лучевой разводкой, со скрытой прокладкой труб с последующей заделкой в конструкции пола. Подключение панельных радиаторов осуществлено с помощью запорно-присоединительных клапанов RLV-KD, что позволяет снять любой радиатор без слива теплоносителя из системы, например, на время проведения отделочных работ. При этом с помощью спускного крана и шланга можно аккуратно слить теплоноситель из радиатора, не допуская пролива на пол.
Фото: Подключение радиатора с помощью запорно-присоединительного клапана RLV-KD
Распределение теплоносителя к отопительным приборам осуществляется в двух коллекторах FHF, которые установлены в подвальных помещениях. Каждый коллектор оснащен ротаметрами для визуализации расхода и встроенными клапанами с предварительной настройкой пропускной способности, с помощью которых устанавливается заданный расход воды в ветках, что обеспечивает равномерное распределение тепла по всему помещению.
Так как система водяного напольного отопления применена совместно с радиаторным отоплением, температурный режим работы которого 80\60?С, то для понижения температурного режима применен компактный узел смешения FHM-C с трехскоростным насосом и термостатом безопасности. В конструкцию узла смешения FHM-C входит терморегулятор, поддерживающий температуру подаваемого в теплый пол теплоносителя на заданном уровне. Один смесительный узел обслуживает 2 группы коллекторов FHF-6F водяных теплых полов первого и второго этажей.
Коллектор FHF-6F для 6 контуров имеет клапаны с преднастройкой и расходомерами. Регуляторы расхода позволяют сбалансировать подачу теплоносителя в контуры, чтобы распределение теплоносителя было пропорционально их длине.
На регулирующие клапаны коллекторов установлены термоэлектрические клапаны TWA, которые позволяют изменять температуру в каждом контуре теплого пола. Петли теплого пола из PEX трубы подключены к гребенкам с помощью компрессионных фитингов для полимерных труб с внутренней резьбой G3/4.
Фото: подключение контуров теплого пола с помощью компактного смесительного узла FHM-C и распределительных коллекторов FHF
На первом этаже коттеджа применена проводная система управления, состоящая из коммутационного устройства FH-WC (230В, 8 выходов) и комнатных термостатов FH-CWP с функцией программирования. Эта функция позволяет, к примеру, выбрать ночной режим отопления с пониженной температурой или задать программу работы по таймеру: включать и выключать обогрев через различные промежутки времени.
Подключение к термостату FH-CWP датчика температуры пола FH-CWF позволяет управлять температурой поверхности пола в помещении.
На втором этаже применена беспроводная система управления, состоящая из приемника RX-3, беспроводного термостата RET B-RF и программируемых беспроводных термостатов TP5001A-RF.
Фото: Комнатный термостат TP5001A с возможностью подключения датчика температуры пола TS3.
Температура теплого пола оранжереи регулируется по выносному датчику температуры пола TS3, а температура теплого подоконника - клапаном FHV-R и термостатическим элементом FJVR с диапазоном настройки 10-50?С.
Фото: Клапан термостатический FHV-R и термостатический элемент FJVR для регулирования теплого пола по температуре возвращаемого теплоносителя
Отопление «садового домика» выполнено по двухтрубной схеме с параллельным подключением радиаторов, на каждом радиаторе установлен термостатический клапан RA-N и запорный клапан RLV, регулировка температуры в помещениях осуществляется терморегуляторами.
Подключение водяных теплых полов осуществлено через узел смешения Redan Flatfloor 8. Данный узел также работает в качестве системы подогрева грунта в летней теплице площадью 24 кв. м: PEX-труба Ду 20 мм закопана в землю по всей площади теплицы на глубину 30 см.
Теплый грунт создает комфортные условия для роста растений и продлевает сезон сбора урожая.
Так как работа котла и циркуляция теплоносителя по системе отопления коттеджа полностью зависит от наличия в электросети напряжения 220 вольт, то для бесперебойной работы отопления был установлен инвертор 3 кВт с блоком аккумуляторов. Это позволяет поддерживать работу насосов, системы розжига котла системы отопления и других потребителей без внешней сети 220 вольт в течение короткого времени - до суток. Для предполагаемых длительных периодов отключения электроэнергии («ледяной дождь» 2011 года) имеется газовая электростанция 2,5 кВт и запас сжиженного газа.
Для постоянного удаленного наблюдения за состоянием системы отопления, наличием напряжения электросети, отслеживания температур в различных помещениях коттеджа, наличие протечек отопления, водоснабжения установлена сотовая система контроля. Один встроенный и пять выносных термодатчиков производят непрерывный замер температуры в помещениях.
Система собирает данные со всех подключенных термодатчиков и отправляет их в отчете в виде таблицы. При выходе температуры в помещении за границы заданного диапазона, при пропадании/появлении напряжения 220 вольт, при протечках SMS-сообщения об этом отправляются на сотовый телефон.
Система отопления теплых полов была запущенна в работу 10 января 2014 года. С этого момента ведется учет общего на домовладение потребленного природного газа, и фиксируются показания узлов учета тепла, установленных перед каждой гребенкой системы отопления.
В следующих статьях мы подробно рассмотрим, сколько потребили теплые полы и сколько рублей ушло на отопление радиаторами. Расскажем о том, как смонтировать теплый пол с «нуля», как подключить оборудование и настроить его, правильно провести заполнение системы, наладить гидравлику, подключить автоматику и настроить ее на экономичный режим. А также посмотрим, какие вырастут помидоры на отапливаемом грунте, а, может быть, и арбузы удадутся.
Федор Шаповалов
