В доме расположены следующие помещения:
№ | Название помещения |
Площадь, м2 | Кол-во радиаторов |
Кол-во контуров теплого пола |
Этаж 1 | ||||
1.1 | Кухня - гостиная | 31 | 4 | 3 |
1.2 | Кабинет | 16 | 2 | 1 |
1.3 | Санузел | 5 | 1 | 1 |
1.4 | Коридор | 6 | 0 | 1 |
1.5 | Тамбур | 8 | 1 | 1 |
1.6 | Котельная | 8 | 1 | 0 |
1.7 | Лестница | 6 | 1 | 0 |
Этаж 2 | ||||
2.1 | Спальня 1 | 18 | 2 | 0 |
2.2 | Спальня 2 | 15 | 2 | 0 |
2.3 | Детская | 18 | 2 | 0 |
2.4 | Санузел | 4 | 1 | 1 |
2.5 | Ванная | 9 | 2 | 1 |
2.6 | Лестница | 6 | 0 | 0 |
2.7 | Коридор | 10 | 0 | 0 |
Отопление дома комбинированное: предусмотрена система радиаторного отопления и система напольного отопления. Радиаторы расположены во всех жилых помещениях. Напольное отопление предусмотрено на первом этаже, а также в санузле и ванной на втором этаже.
Котел и система приготовления горячей воды
Источником тепловой энергии для теплоснабжения дома служит собственный котел, работающий на газообразном или жидком топливе. В данном проекте предусмотрен одноконтурный котел.
Одноконтурные котлы предназначены для нагрева теплоносителя контура отопления. В состав котла, как правило, входит система управления и защиты горелки. Циркуляционные насосы и теплообменник нагрева горячей воды должны устанавливаться отдельно. Для приготовления горячей воды используется бойлер косвенного нагрева, представляющий собой накопительный бак горячей воды со встроенным в него теплообменником.
Для подачи теплоносителя в контур отопления и нагрева ГВС применен насосный узел обвязки котла DSM-BPU.
Насос контура отопления прокачивает теплоноситель через котел, радиаторы и (с помощью узла смешения) через контуры теплого пола. В контуре отопления устанавливаются термостатические регуляторы, которые изменяют сопротивление контура в зависимости от температуры в помещениях. Чтобы обеспечить циркуляцию теплоносителя через котел в любых режимах работы, в контуре отопления насосного узла DSM-BPU предусмотрен перепускной клапан AVDO. Клапан AVDO может быть настроен на поддержание необходимого минимального расхода в зависимости от применяемого котла. Насос контура ГВС прокачивает теплоноситель через котел и бойлер косвенного нагрева. Сопротивление контура нагрева ГВС постоянно, поэтому установка перепускного клапана не требуется.
Мощность котла подобрана исходя из среднего потребления тепла контуром отопления и ГВС. Пиковые нагрузки при использовании горячей воды покрываются за счет запаса горячей воды в бойлере косвенного нагрева. В этом случае котел работает либо на контур отопления, либо, если температура воды в бойлере косвенного нагрева упала ниже установленной, переключается на нагрев горячей воды. Такой режим работы называют «приоритет ГВС». Переключение контуров отопления с помощью узла DSM-BPU осуществляется переключением питающего напряжение с насоса контура отопления на насос контура нагрева ГВС по сигналу термостата ГВС. Установленные на выходе каждого насоса обратные клапаны обеспечат правильное направление потока теплоносителя.
В состав насосного узла обвязки котла входят фильтры для каждого контура, предохранительный клапан, кран для подключения расширительного бака, запорные краны на каждом контуре для удобства сервисного обслуживания системы. Установка дополнительной трубопроводной арматуры не требуется.
Радиаторное отопление
В данном проекте используются радиаторы с нижним подключением и встроенным терморегулирующим клапаном.
Клапан предусматривает установку термостатического элемента с современным клипсовым соединением типа RA.
Разводка трубопроводов лучевая, то есть к каждому радиатору от расположенного на этаже коллектора проложен независимый подающий и обратный трубопроводы. Такая разводка позволяет скрыть трубопроводы в стене или стяжке, так как от коллектора до радиатора прокладывается цельный трубопровод, без стыков и соединений. Использование труб малого диаметра (так как тепловая нагрузка на каждый радиатор относительно мала) позволяет уменьшить толщину стяжки. Также лучевая разводка позволяет оптимально управлять температурой в помещении, так как изменение расхода отдельно взятого отопительного прибора не оказывает влияние на другие отопительные приборы.
Обвязка радиатора должна выполнять следующие основные функции: регулировать мощность радиатора в зависимости от температуры в помещении, перекрывать поток теплоносителя в радиатор для обслуживания, ремонта или замены, обеспечивать возможность слива теплоносителя из радиатора на время ремонта.
Регулировать мощность радиаторного отопления можно двумя способами: управляя всеми радиаторами в одном помещении одновременно по комнатному термостату или управляя каждым радиатором независимо радиаторным термостатом.
Комнатный термостат применяют, если радиаторы закрыты декоративной решеткой, в этом случае температура в месте установки радиатора значительно отличается от температуры в комнате, и радиаторный термостат будет работать некорректно. Также, если в комнате установлено большое количество радиаторов, удобнее регулировать температуру в помещении одним прибором – комнатным термостатом.
В данном проекте предусмотрено управление каждым радиатором с помощью радиаторного термостата во всех помещениях, за исключением кухни – гостиной. В кухне – гостиной установлены 4 радиатора, для удобства управления которыми применен программируемый комнатный термостат TP5001MA. Сигнал от комнатного термостата TP5001MA поступает к термоэлектрическим приводам TWA-A, установленным на распределительном коллекторе. Таким образом осуществляется единое управление всеми 4 радиаторами, установленными в помещении. В этом случае установка на каждый радиатор термостатического элемента не требуется.
Для обвязки радиаторов использован термостатический элемент с газовым наполнением RA2994. Элементы с газовым наполнением обеспечивают наименьшее время реакции на изменение температуры в помещении – 8 минут, по сравнению с 20-25 минутами для жидкостного наполнения и 45 минут для заполнения парафином. Таким образом, примененный термоэлемент с газовым наполнением обеспечивает высокий уровень комфорта и позволяет экономить до 36% энергии на отопление помещения.
Для возможности отключения радиаторов и слива из них теплоносителя для обвязки радиаторов применены специальные запорные клапаны RLV-KD для радиаторов с нижним подключением. К этим клапанам можно подключить спускной кран с насадкой для шланга 3/4" и предотвратить попадание теплоносителя на отделочные материалы при обслуживании и ремонте. В данном проекте предусмотрена разводка трубопроводов в стяжке, поэтому выбрана модель клапана RLV-KD для нижнего подключения трубопроводов.
В санузле на первом этаже и в ванной комнате на втором этаже установлены полотенцесушители. Для подключения полотенцесушителей к контуру отопления применен комплект из дизайн-серии X-tra Collection. Данный комплект подключается к дизайн-радиаторам и полотенцесушителям через невидимые снаружи переходники. Таким образом обеспечивается безупречный внешний вид.
Напольное отопление
Теплый пол обеспечивает особый комфорт в помещении. В данном проекте напольное отопление предусмотрено на первом этаже, а также в санузле и ванной на втором этаже.
Для радиаторов и для теплых полов требуется разная температура теплоносителя. Классические параметры для радиаторов – это 80 С на подаче и 60 С на возврате. Для комфортного и безопасного проживания средняя температура поверхности пола не должна быть выше +26 С для помещений с постоянным пребыванием людей, это значение регламентировано Сводом Правил СП60.13330.2012 (актуализированная редакция СНиП 41-01). Для достижения такой температуры поверхности пола температура подаваемого теплоносителя должна быть около 40 С. Чтобы температура поверхности пола была равномерной, температура возвращаемого теплоносителя должна отличаться от температуры подачи не более чем на 5…10 С. Для получения таких параметров теплоносителя теплого пола применяют узлы смешения.
В данном проекте применен компактный узел смешения FHM-C6 с 3-х скоростным насосом UPS 15-60. Глубина компактного узла в сборе с коллектором FHF составляет 110 мм, что позволяет установить сборку в стандартный шкаф.
Для подключения контуров теплого пола применены распределительные коллекторы FHF-F, оснащенные расходомерами.
Расходомеры позволяют визуально наблюдать поток теплоносителя в каждом контуре, что существенно упрощает наладку и обслуживание системы. Чтобы избежать попадания воздуха в петли теплого пола, коллекторы оснащены автоматическими воздухоотводчиками.
Для регулирования теплых полов в санузлах и ванной комнате на первом и втором этажах использованы терморегуляторы FHV для напольного отопления. Модель FHV-R с термостатическим элементом FJVR регулирует температуру возвращаемого теплоносителя, таким образом поддерживая постоянную температуру поверхности пола.
Для регулирования теплых полов в остальных комнатах применены комнатные термостаты. Для достижения максимального комфорта следует применять модели с датчиком температуры пола: проводная версия TP5001MA, беспроводная версия TP5001A-RF, датчик температуры пола TS3. Так как система отопления монтировалась на стадии строительства до чистовой отделки помещения, использованы модели с питанием от электросети 220 В. Комнатный термостат устанавливается в каждой комнате с напольным отоплением. Управляющий сигнал комнатного термостата подается к термоэлектрическим приводам TWA-A, установленным на распределительный коллектор теплых полов.
Для более наглядного представления проекта воспользуйтесь подробным расчетом, подготовленным в конфигураторе системы отопления Danfoss.
