Как ограничить диапазон настройки температуры
Температурная шкала терморегулятора имеет диапазон настройки от 7 до 26 С.
Диапазон настройки температуры термостатического элемента серии RA 2000 можно ограничить или заблокировать настройку на фиксированной температуре с помощью ограничителей. Это специальные штифты, находящиеся позади шкалы настройки. Переставляя их в различные положения, можно менять вращение настроечной рукоятки.
Извлеките штифты из нижней части термостатического элемента. Поверните термостатическую головку до необходимого максимального значения температуры, а затем вставьте ограничитель в отверстие под отметкой, имеющей форму ромба.
После этого поверните ручку термостата до необходимого минимального значения температуры и вставьте штифт под отметкой, имеющей форму треугольника.
Поздравляем! Диапазон регулирования ограничен.
