Установка X-tra Collection
Сначала проверьте соответствие межосевого расстояния на полотенцесушителе и смонтированном трубопроводе.
Разберите обратный клапан и клапан терморегулятора. Для этого выкрутите винт для герметизации корпуса и выньте двойной самоуплотняющийся фитинг.
Данный Фитинг подходит для соединения медных труб размеров 8 мм,10 мм и 12 мм, полимерных труб размеров 12x2 мм, 14x2 мм и 15x2.5 мм или металлопластиковых труб размеров 12x2 мм и 14x2 мм.
Вкрутите двойной самоуплотняющийся фитинг в полотенцесушитель на стороны подвода и обратного трубопровода. Затяните фитинги ключом SW19.
Оденьте компрессионный фитинг на смонтированный трубопровод.
Соедините корпус обратного клапана с подающей трубой, а клапан терморегулятора – с обратным трубопроводом, завернув гайку компрессионного фитинга.
Соедините полотенцесушитель с обратным клапаном и клапаном терморегулятора. Вставьте винты для герметизации корпуса клапанов и затяните их при помощи шестигранного ключа. Закройте отверстия винтов декоративными заглушками.
Снимите защитный колпачок с клапана терморегулятора. Выполните преднастройку. Установите термостатический элемент на клапан терморегулятора и зафиксируйте его при помощи шестигранного ключа.
Выставьте желаемое значение температуры на терморегуляторе.
Готово!
