Установка H-образного запорного клапана RLV-KS
Начните монтаж запорного крана RLV-KS с отсоединения переходников на резьбу отопительного прибора G ?.
Затем накрутите накидные гайки фитингов подводящего и отводящего трубопроводов на внешнюю резьбу запорного крана. Затяните их с помощью гаечного ключа.
После этого вверните переходники в резьбовые соединения отопительного прибора. Затяните переходники с помощью шестигранного ключа, паз для которого находится внутри переходника. Проследите, чтобы нижние края переходников находились на одном уровне.
Соедините накидные гайки RLV-KS с переходниками, затянув их с помощью гаечного ключа.
Часто с монтажом запорных кранов типа RLV-KS производят монтаж термостатических элементов на клапаны терморегуляторов, встроенных в отопительный прибор.
Для монтажа термостатического элемента Данфосс на клапан с резьбой М30х1,5 необходимо выставить максимальное значение настройки (повернуть до упора против часовой стрелки). Затем затянуть соединение гаечным ключом.
Монтаж термостатического элемента на клапан типа RA производится следующим образом. Необходимо также выставить максимальное значение настройки, а затем совместить термостатическую головку с клапаном и надавить на нее до щелчка.
Монтаж завершен.
