Установка living eco
Установка термостата living eco.
- Для установки батареек снимите крышку батарейного отсека и вставьте в него 2 обычные пальчиковые батарейки. Закройте крышку. На дисплее термостата появится мигающий индикатор времени.
- Для того чтобы установить дату и время, установите час при помощи стрелок. Зафиксируйте нужное значение при помощи средней кнопки. Аналогично установите минуты, а затем и дату. Когда на дисплее появится мигающая галочка, подтвердите изменения, нажав среднюю кнопку. На дисплее появится Заглавная буква «М».
- Прежде чем начинать установку нового термостата, снимите старый. Для этого просто поверните кольцо или используйте шестигранный ключ.
- Для установки термоэлемента на клапан Вам понадобится адаптер. Компания Данфосс поставляет адаптеры для различных типов клапанов: М30, RA, RAVL, RAV.
Установка термостата на клапан:
- Установите адаптер на клапан. Затяните его при помощи шестигранного ключа.
- Накрутите термостат на адаптер, после чего затяните его.
- На дисплее появится заглавная буква «М». Нажмите и удерживайте среднюю кнопку в течение трех секунд для входа в функциональное меню.
- На дисплее появится строчная буква «м». Для установки термостата нажмите среднюю кнопку еще раз.
- Аналогично установите другие термостаты living eco.
После установки термостат начнет использовать энергосберегающую программу «P1». В соответствии с ней температура будет понижаться до 17 градусов в течение всей недели.
Также вы можете выбрать программу «Р2». При этом температура будет снижаться в ночное время на протяжении всей недели и в рабочее время в будние дни.
Выбор программы:
- Нажмите среднюю кнопку.
- Выберите программу с помощью стрелок.
- После появления галочки нажмите среднюю кнопку для подтверждения выбора.
Также вы можете самостоятельно настроить программу в соответствии с привычным образом жизни. Используя кнопки со стрелками, установите желаемую температуру помещения. По умолчанию комфортная температура находится на уровне 21 С.
По сравнению с терморегуляторами других производителей living eco обеспечивает на 23% процента больше экономии энергии, одновременно поддерживая комфорт в помещениях.
