Настройка энергосберегающих программ в термостате living eco
В термостате living eco предусмотрено несколько энергосберегающих программ. Из них можно выбрать наиболее подходящую вам и настроить ее по своему усмотрению. По умолчанию в термостате установлена энергосберегающая программа Р1.
Программа Р0 поддерживает постоянную температуру круглые сутки (по умолчанию 21 С). Программа Р1 снижает температуру в комнате в ночное время (по умолчанию с 22:30 до 6:00 до 17 С). При этом остальное время поддерживается повышенная температура(по умолчанию 21 С). Расширенная энергосберегающая программа Р2 предусматривает поддержание комфортной температуры (по умолчанию 21 С). В ночное время и в период вашего отсутствия дома в будни температура будет снижена (до 17 С с 22:30 до 6:00 и с 8:00 до 16:00 соответственно).
Заданные по умолчанию параметры можно изменять. Внесем изменения в программу Р1, чтобы период ночного энергосбережения в ночные дни с 23:00 до 8:00.
Нажмите среднюю кнопку для открытия меню выбора программ. Стрелками выберите программу и подтвердите выбор нажатием средней кнопки. Период энергосбережения можно настроить на выходные, рабочие дни, на все дни недели или на один день. С помощью стрелок выберите желаемый период и с помощью средней кнопки выберите его. Используйте стрелки для выбора времени начала и окончания периода энергосбережения. Подтвердите свой выбор нажатием средней кнопки. После выбора времени, цифры начинают мигать быстрее. В этом режиме их можно изменить. С помощью стрелок и средней кнопки измените время по своему усмотрению и подтвердите изменения. Высвечивается значение температуры. С помощью стрелок выставите необходимую температуру, подтвердив выбор нажатием средней кнопки. Появится символ отображения времени. Подтвердите выбор, нажав среднюю кнопку.
Если снижение температуры начинается до 00:00, то снова выберите необходимый период. При помощи стрелок перейдите к режиму ночного энергосбережения. Повторив уже описанные процедуры, настройте время начала снижения температуры, температуру. Подтвердите Ваш выбор.
Поздравляем! Вы изменили программу ночного энергосбережения в выходные.
