Преднастройка радиаторного термостата
Устройство предварительной настройки представляет собой дросселирующий цилиндр, связанный с поворотной коронкой. Различные положения коронки и цилиндра соответствуют определенным значениям пропускной способности клапана терморегулятора. Реализовано это специальной выточкой на цилиндре переменного сечения. На анимации она изображена на виде сбоку, как оранжевая вертикальная планка. На коронке обозначены цифровые индексы положений настроечного элемента. Индексы настройки должны быть определены в ходе гидравлического расчета системы отопления и выставлены против сверления на корпусе клапана при выполнении монтажно-наладочных работ. С помощью специального графика, который представлен на видеозаписи графическим методом можно определить значение предварительной настройки. В случае несовпадения с линией выбирается ближайшее большее значение. Настройка производится без применения какого-либо инструмента. Настроечное устройство скрывается под термостатическим элементом и при его блокировке оказывается недоступным для случайной перенастройки.
В случае возможного засорения клапана при малых значениях предварительной настройки достаточно повернуть настроечную коронку до положения «N» (полностью открыт), и клапан промывается водой.
После чего настройка возвращается в первоначальное положение.
Значения предварительной настройки хорошо видны на коронке (легко настроить либо проконтролировать правильность проведенной настройки). Каждый клапан имеет 14 фиксированных настроечных значений (настройки от 1 до 7, N и шесть промежуточных положений).
