Принцип работы радиаторного термостата
Радиаторный терморегулятор — автоматический регулятор прямого действия, предназначенный для поддержания на заданном уровне температуры воздуха в помещении путем изменения теплоотдачи установленного в нем местного отопительного прибора системы водяного отопления здания.
Терморегулятор состоит из двух частей – терморегулирующий клапан RA-N(G) и термостатический элемент типа RA. Первый является исполнительным механизмом, второй – «градусником». Автоматическое регулирование создается засчет работы термостатического элемента (термоголовки).
Внутри термоэлемента типа RА находится замкнутая гофрированная емкость — сильфон, который связан через шток термоэлемента с золотником регулирующего клапана. Сильфон заполнен газообразным веществом, меняющим свое агрегатное состояние под воздействием изменения температуры воздуха в помещении. При снижении температуры воздуха газ в сильфоне начинает конденсироваться, объем и давление газообразной составляющей уменьшаются, сильфон растягивается, перемещая шток и золотник клапана в сторону открытия. Количество воды, проходящей через отопительный прибор, увеличивается, температура воздух повышается. Когда температура воздуха начинает превосходить заданную величину, жидкая среда испаряется, объем газа и его давление увеличиваются, сильфон сжимается, перемещая шток с золотником в сторону закрытия клапана.
