Современные системы жизнеобеспечения зданий должны не только выполнять свои функции, но также быть энергоэффективными и удобными в эксплуатации. Для ГВС это означает, что температура горячей воды в любой момент времени должна составлять 60 °C, а расход циркуляции при этом должен оставаться минимально необходимым.
Для соблюдения этих требований, помимо правильного расчета циркуляционного расхода, также требуется обеспечить его равномерное распределение. Эту задачу оптимально решает балансировочный термостатический клапан Ридан AHT-R.
Клапаны AHT-R представлены в типоразмерах DN15, DN20 и DN25, класс давления PN10, максимально допустимая температура 100 °C. Диапазон настройки выше, чем у предыдущей модели, — от 30 до 65 °C. Регулирующий шток клапана выполнен из POM-пластика, поверхность которого устойчива к отложению солей жесткости. Благодаря этому клапан точно поддерживает температуру и работает надежно в течение всего срока службы. Корпус и внутренние элементы клапана изготовлены из сантехнической латуни и нержавеющей стали, устойчивых к воздействию воды питьевого качества.
Балансировочные клапаны AHT-R добавлены в базу оборудования плагина DCAD. Они доступны для заказа и находятся в наличии на складе «Ридан» в Московской области.
