Для того чтобы поддерживать тепло в доме, необходимы постоянные затраты на топливо. Даже самое экономичное отопление – газовое – составляет крупную статью расходов в семейном бюджете. Поэтому экономия газа и других источников энергии – одна из важнейших задач при проектировании системы отопления.
Как сэкономить на отоплении?
Первый способ сэкономить на обогреве дома – качественная изоляция. Если свести теплопотери здания к минимуму, удастся сократить расход энергии. Для этого уже на этапе подготовки к строительству подбираются эффективные стройматериалы с низкой теплоотдачей, а также применяется дополнительная изоляция всех конструкций, включая окна и двери.
Качественная изоляция позволяет повысить экономичность системы отопления, снизив энергопотребление до двух раз.
Второй способ добиться экономии – автоматизация отопления. Она заключается в установке специализированных регулирующих устройств: датчиков, терморегуляторов, запорно-регулирующей арматуры (клапанов), коллекторов и узлов смешения.
Преимущества автоматики:
- возможность настройки температурного режима с шагом 1 градус;
- точное поддержание температуры на заданном уровне;
- автоматическая регулировка температуры в зависимости от изменения погодных условий;
- программирование системы - выставление параметров работы на определенный период времени;
- возможность настройки различных режимов для разных помещений.
Применение умного отопления обеспечивает сокращение потребления ресурсов до 30%. В сочетании с качественной изоляцией достигается максимальная эффективность системы.
Виды устройств автоматизации
Термостаты и датчики – позволяют поддерживать нужный уровень тепла за счет измерения температуры воздуха и управления интенсивностью отопления. Для установки в помещениях с готовой отделкой рекомендуются беспроводные датчики, которые не требуют скрытого монтажа.
Терморегулятор и управляемые датчики – поддерживают необходимую температуру в течение заданного срока. Терморегулятор позволяет устанавливать персональные настройки системы, в том числе выставлять нужный режим к определенному времени.
В составе системы экономичного отопления частного дома рекомендуется использовать теплые полы, которые эффективно и быстро прогревают помещения, снижая нагрузку на основную систему.
Затраты на внедрение автоматики окупаются в течение нескольких месяцев работы оборудования. Воспользуйтесь конфигуратором, разработанным инженерами Danfoss, для того чтобы правильно выполнить расчет стоимости отопления дома.
