На экспериментальной площадке, расположенной в датском городе Вайле, проводятся тестирования системы отопления и теплых полов при моделировании различных температур внешней среды. Благодаря исследованиям инженеров Danfoss постоянно улучшает свои решения для наилучших показателей комфорта и энергосбережения.
Специалисты тщательно исследуют всю систему отопления:
- Время и скорость поглощения тепла – измерение реакции нагрева гидравлическими теплыми полами различных материалов и их воздействие
- Моделирование температуры окружающей среды – исследование влияния на микроклимат в помещении различных внешних температурных условий
- Скорость реакции теплого пола – определение точного момента открытия и запирания подачи тепловой энергии
- Взаимодействие всей системы отопления – исследование влияния нескольких различных источников тепла в одном помещении
Условия центра тестирования позволяют инженерам проводить точные измерения эффективности управления системы отопления в зданиях из различных материалов стен и напольных покрытий.
Тепловая масса (Блоки 1, 2 и 4)
Существует большое разнообразие строительных материалов, из которых возводятся дома. Поэтому стены каждой комнаты в центре тестирования изготовлены с применением различных типов строительных материалов с отличающейся термальной массой.
Количественное значение тепловой массы определяет способность помещения поглощать и сохранять тепло, и как следствие определяется как быстро система отопления прогреет помещение до нужной температуры.
Моделирование температуры окружающей среды (Блок 6)
Все экспериментальные комнаты окружены зоной охлаждения. Такое решение позволяет инженерам модилеровать различные температуры снаружи здания, и исследовать как система отопления и теплый пол реагирует на эти условия.
Время реакции гидравлического теплого пола (Блоки 1, 2 и 4)
Система теплых полов более инертна по отношения к радиаторному отоплению.
Для фиксации значений температуры на нескольких уровнях бетонной стяжки, а также каждые 0.5 метра от пола до потолка помещений установлены датчики температуры. Такое решение позволяет инженерам регистрировать время реакции системы теплого пола.
Взаимодействие всей системы отопления (Блок 5)
В экспериментальном помещении, в котором источником тепла выступают и радиаторы и теплые полы, проводятся оценки влияния изменений каждой составляющей системы отопления.
Тепловое излучение (Блоки 1, 2 и 4)
С помощью специальных датчиком измеряются не только температура воздуха, но и тепловое излучение, например, от окон при низкой температуры воздуха снаружи. Тепловое излучение влияет на комфорт, например, температура воздуха 21 °C может не соответствовать вашим ощущениям, и кажется, что на самом деле в помещении жарче или холоднее.
Несколько помещений для тестирования (Блоки 1, 2 и 4)
Многие площадки оснащены только одной комнатой, в то время как на площадке Danfoss имеются три помещения. Такое решение позволяет инженерам проводить тестирования систем в условиях наиболее приближенных к реальным.
В центре управления каждую минуту поступают все данные с датчиков расположенных в тестовых помещениях. Инженеры анализируют полученные результаты для постоянного улучшения показателей комфорта и энергоэффективности производимой продукции.
